Incollaggio Legno su Vetroresina: Sika?
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
Dipende quanto pesa quello che devi attaccare..
Dunque ... intanto SIKA 295 UV vai a spendere soldi e basta ... non serve UV , e' ottimo ma prendi quello normale e non serve il primer per legno e VTR, basta che sgrassi e irruvidisci von un po' di carta vetrata grossa. Ci puoi attaccare anche i cielini ma devi tenerli in pressione fino a che il SIka non reticola.
Epossidica (addensata nel caso le due superfici non siano perfettamente combacianti) ti da un incollaggio strutturale ma non credo tu ne abbia bisogno
Lo stucco di poliestere va bene pure quello ma pesa e prima o poi crepa (e comunque devi morsettare o tenere combacianti le due superfici fino a che non catalizza)
Ti consiglio decisamente il SIka alla fine della fiera e per ovviare ai tempi lunghi di reticolazione potresti (se le parti non sono pesanti) dare alcuni punti di incollaggio con la pistola a colla calda ed il resto SIKA. In alternativa alla pistola colla calda anche il millechiodi indurisce in fretta ma solo per tenere unite temporaneamente le parti (l'incollaggio vero fallo col Sika).
Per la pelle o tappezzeria potresti pure usare del normalissimo bostik (va fatto seccare prima di unire le parti) o incollare col bostik le strisce di velcro sulla tappezzeria e sulla VTR e demanadare l'unione al velcro (col vantaggio di poter rimuovere e ispezionare grazie al velcro)
Se usi il velcro extra strong occhio che tiene un botto ed in quel caso potresti unire anche parti pesanti avendo cura di incollare il velcro non piu' con bostik ma con un collante epossidico
Scud
Scud
15-12-2010 18:35
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #22
Scud
Scud
Direi che per mettere dei tasselli non deve morsettare basta del buon nastro da pacchi.....per farlo crepare devi fare catalisa al 100%...poi parla di punti.....il velcro tiene per finta.....sopratutto la parte fissa.Lui tra i due pezzi tiene....e poi si stacca dal supporto.Cmq.....fai come credi....gia' troppe cose per mettere 4 cazzilli.Smile
15-12-2010 21:00
scud Offline
Messaggio: #23
Per i tasselli la cosa piu' pratica e veloce é decisamente il sika anziche' stare li' con dello stucco di vetroresina da catalizzare di volta in volta.... pero' a ripensarci se uno si prepara il lavoro bene e lo fa tutto in una volta .. allora stucco che costa meno.
Sul velcro concordo che e' facile si stacchi dai rispettivi supporti o per lo meno si stacca a lungo andare se usi bostik e stacchi e riattacchi spesso ma é anche facile poi ripristinare col bostik. I miei cielini stanno su da 12 anni e li ho aperti almeno 5 o 6 volte nel frattempo. Strisce di velcro lunghe incollate con bostik alla vertroresina ed idem sul cielino (fai conto una fetta di compensato marino ricoperto di sky di 4m x 20cm e una striscia per lato lungo) Inizialmente sul cielino le strisce di velcro erano graffettatate con la sparachiodi ma poi non funzionava perché la striscia era vincolata solo in certi punti.
Pero' se usi velcro e collante epossidico (c'é anche per tessuti) credo (non ho provato) dovresti avere un incollaggio molto piu' robusto che col bostik.
Scud
15-12-2010 22:50
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #24
Citazione:Giorgio ha scritto:
Guarda che in situazioni di freddo e umidita elevate l'epoxi e' un casino....ma mezzo chilo di stucco poli gia' caricxato al costo di un euro e' troppo poco?E parte in ogni condizione.....mbho.....fa figo parlare di epoxi.Smile
Non credo che parlare d'epox faccia figo, anche perchè ci sono ottime colle epossidiche bicomponenti in tubetti con dosatore, per cui ti esce la quantità giusta di resina e catalizzatore, che funzionano benissimo a costi regionevolissimi e hai comunque la sicurezza di un incollaggio nettamente superiore
Lo stuco poliuretanico poi non lo userei per incollare
15-12-2010 23:41
scud Offline
Messaggio: #25
Lo stucco funziona piuttosto bene VTR con VTR. Io ho avuto dei tasselli in legno incollati con stucco di poliestere che invece si sono staccati (il legno ha una sua oleosità per cui l'ancoraggio soprattutto in caso di vibrazioni non é permanente). Da allora se uso stucco con un tassello poi inglobo il tassello anche in un foglio di VTR resinato che va a racchiudere stucco e tassello.
Si' di EPOXY ce n'e' di tutti i tipi ma costano
Scud
15-12-2010 23:47
Leonardo696 Offline
Messaggio: #26
Il costo è in funzione del risultato ottenuto
Se usando l'epox, faccio il lavoro una volta sola e non ho più problemi, perchè devo risparmiare qualcosa e poi dopo un anno rifare tutto?
16-12-2010 00:36
Giorgio Offline
Messaggio: #27
Intanto io parlo di poliestere e non di poliuretanca...si forse dopo 20 anni un tassello si stacca e' vero...SmileSmile
16-12-2010 01:55
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #28
Visto che siamo in argomento: in alcuni punti la tappezzeria della mia barca è attaccata con lo sparachiodi direttamente alla vetroresina della tuga. In altri è tenuta in posizione da listelli di legno, avvitati però direttamente sulla vetroresina. A occhio e croce mi sembra una stronzata, tanto che vorrei togliere tutto, tappare i buchi e rimontare come Cristo comanda. Confermate?
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
16-12-2010 03:33
Leonardo696 Offline
Messaggio: #29
Chiedo scusa ho sbagliato a scrivere ma per quanto ne so lo stucco è stucco e non l'ho mai visto usare per gli incollaggi
16-12-2010 04:35
Leonardo696 Offline
Messaggio: #30
Un lavoro del genere è uscito da un cantiere o è stato fatto da chi l'aveva prima di te? E'proprio unn lavoro mal fatto
La vite nella VTR personalmente non mi piace proprio
Si può accettare se c'è molto spessore, esempio 2 cm e la vite entra x non + di uno e comunque e tutti i fori in cui entrano le viti, li riempi prima di resina in modo che facciano corpo unico
16-12-2010 04:46
Giorgio Offline
Messaggio: #31
Probabilmente ha la coperta in sandwich....quindi ci sta che le viti siano nella fibra.Nulla di strano.Smile
16-12-2010 06:10
scud Offline
Messaggio: #32
Hai voglia !!!Big GrinBig GrinBig Grin tutti i controstampi a soffitto e altro sono ataccati con lo stucco e fazzolettati solo qualora abbiano funzione strutturale. Oggi sospetto usino solamente del silicone Big Grin
Riguardo alla sparachiodi ... assicurati che le graffette siano acciaio inox senno' e' un massacro e si' non e' bello avere viti in una coperta in sandwich anche se magari hanno avuto ilbuon senso di scavare, annegar il tassello nella coperta, rilaminare oppure di progetto sapendo che dovevano irrigidire o avvitare in quel puntohano previst una tavoletta di compensato anzichè l'anima in termanto o balsa. Verifica
Scud
Scud
16-12-2010 16:14
Giorgio Offline
Messaggio: #33
NUlla di quello che dici Scud.....foro e vite.....le barche di tutto il mondo son fatte cosi.....se dovessero fare il lavoro che dici costerebbero 3 volte tanto.....gia' oggi tutti a guardare il prezzo....figuriamoci.Smile
16-12-2010 17:58
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #34
Scusate, ma mi è venuto un pensiero...ora ho tutto rivestito in tappezzeria, murata e sopra. E se mettessi legno su murata e sopra, invece di inventarmi cielini, incollaggi, ecc, verniciassi tutto con GELCOAT BIANCO? Dopotutto sotto c'è vetroresina (da stra-pulire bene immagino, con tutto lo schifo spugnoso che sarà rimasto sopra della tappezzeria), e il gelcoat dovrebbe anche livellare un poco con un potenziale risultato finale migliore, anche se viene un pò a buccia d'arancia risulta bello comunque.
Brutta pensata?
17-12-2010 06:35
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #35
Infatti tutte le barche economiche venivano fatte così. Gelcoat.
Poi spiega tu alla signora (che non servono) il cielino o le tendine col pizzo...
Saluti
17-12-2010 06:53
Leonardo696 Offline
Messaggio: #36
Brutta pensata?
Soluzione che non mi piace, ma.....
De gustibus non disputandum est
17-12-2010 07:28
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Brutta pensata?
Dunque il gelcoat non livella nulla anzi amplifica.Condensa come se piovesse....per il resto quoto Prop.Bello????Ma di cosa stiamo parlando????Big GrinBig Grin
17-12-2010 08:02
Madinina II Offline
Messaggio: #38
Brutta pensata?
Ma lo dici perchè secondo te viene male o perchè preferisci la tappezzeria? Non credi ci sarebbero anche benefici (il problema che si possa staccare qualcosa sparisce del tutto!)
Potrei prima stuccare per rendere liscio e poi gecoat o vernice, stò sparando...
17-12-2010 08:03
scud Offline
Messaggio: #39
No lascia perdere il gelcoat. Difficile da dare e non ha le caratteristiche giuste.
Esistono ottimi fondi con finitura porosa che vengono usati allo scopo. Non sono perfettamente lisci al tatto e riducono la condensa.
Se vuoi ti procuro il nome di uno utilizzato da un mio amico per uno sciarelli di 45 piedi che é ottimo sia esteticamente che funzionalmente.
Scud
17-12-2010 16:25
Giorgio Offline
Messaggio: #40
Brutta pensata?
Forse non hai ben chiaro dove ti stai ficcando.Cmq di sicuro poi ti piove in barca anche con il sole.Ai fondi magici e' tanto tempo che non credo piu'.Il gel e' la roba piu' semplice del mondo da dare e sulla fibra e' come le patate arrosto e la porchettaTongueTongueBig GrinBig Grin
17-12-2010 17:53
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 227 26-01-2025 03:48
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 2.984 25-01-2025 08:27
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 518 21-11-2024 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.222 17-11-2024 22:15
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 560 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 1.925 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 1.594 02-06-2024 06:41
  Altro problema con sika 291i gommo 22 8.300 08-05-2024 23:32
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 893 01-02-2024 09:52
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.886 06-01-2024 18:13
