Incollaggio Legno su Vetroresina: Sika?
Dipende quanto pesa quello che devi attaccare..
Dunque ... intanto SIKA 295 UV vai a spendere soldi e basta ... non serve UV , e' ottimo ma prendi quello normale e non serve il primer per legno e VTR, basta che sgrassi e irruvidisci von un po' di carta vetrata grossa. Ci puoi attaccare anche i cielini ma devi tenerli in pressione fino a che il SIka non reticola.
Epossidica (addensata nel caso le due superfici non siano perfettamente combacianti) ti da un incollaggio strutturale ma non credo tu ne abbia bisogno
Lo stucco di poliestere va bene pure quello ma pesa e prima o poi crepa (e comunque devi morsettare o tenere combacianti le due superfici fino a che non catalizza)
Ti consiglio decisamente il SIka alla fine della fiera e per ovviare ai tempi lunghi di reticolazione potresti (se le parti non sono pesanti) dare alcuni punti di incollaggio con la pistola a colla calda ed il resto SIKA. In alternativa alla pistola colla calda anche il millechiodi indurisce in fretta ma solo per tenere unite temporaneamente le parti (l'incollaggio vero fallo col Sika).
Per la pelle o tappezzeria potresti pure usare del normalissimo bostik (va fatto seccare prima di unire le parti) o incollare col bostik le strisce di velcro sulla tappezzeria e sulla VTR e demanadare l'unione al velcro (col vantaggio di poter rimuovere e ispezionare grazie al velcro)
Se usi il velcro extra strong occhio che tiene un botto ed in quel caso potresti unire anche parti pesanti avendo cura di incollare il velcro non piu' con bostik ma con un collante epossidico
Scud
Scud
Scud
Scud
Direi che per mettere dei tasselli non deve morsettare basta del buon nastro da . farlo crepare devi fare catalisa al . parla di . velcro tiene per . la parte fissa.Lui tra i due pezzi . poi si stacca dal . come .' troppe cose per mettere 4 belin.Smile
Per i tasselli la cosa piu' pratica e veloce é decisamente il sika anziche' stare li' con dello stucco di vetroresina da catalizzare di volta in volta..... pero' a ripensarci se uno si prepara il lavoro bene e lo fa tutto in una volta .. allora stucco che costa meno.
Sul velcro concordo che e' facile si stacchi dai rispettivi supporti o per lo meno si stacca a lungo andare se usi bostik e stacchi e riattacchi spesso ma é anche facile poi ripristinare col bostik. I miei cielini stanno su da 12 anni e li ho aperti almeno 5 o 6 volte nel frattempo. Strisce di velcro lunghe incollate con bostik alla vertroresina ed idem sul cielino (fai conto una fetta di compensato marino ricoperto di sky di 4m x 20cm e una striscia per lato lungo) Inizialmente sul cielino le strisce di velcro erano graffettatate con la sparachiodi ma poi non funzionava perché la striscia era vincolata solo in certi punti.
Pero' se usi velcro e collante epossidico (c'é anche per tessuti) credo (non ho provato) dovresti avere un incollaggio molto piu' robusto che col bostik.
Scud
Citazione:Giorgio ha scritto:
Guarda che in situazioni di freddo e umidita elevate l'epoxi e' un . mezzo chilo di stucco poli gia' caricxato al costo di un euro e' troppo poco?E parte in ogni . figo parlare di epoxi.Smile
Non credo che parlare d'epox faccia figo, anche perchè ci sono ottime colle epossidiche bicomponenti in tubetti con dosatore, per cui ti esce la quantità giusta di resina e catalizzatore, che Piccoletto benissimo a costi regionevolissimi e hai comunque la sicurezza di un incollaggio nettamente superiore
Lo stuco poliuretanico poi non lo userei per incollare
Lo stucco funziona piuttosto bene VTR con VTR. Io ho avuto dei tasselli in legno incollati con stucco di poliestere che invece si sono staccati (il legno ha una sua oleosità per cui l'ancoraggio soprattutto in caso di vibrazioni non é permanente). Da allora se uso stucco con un tassello poi inglobo il tassello anche in un foglio di VTR resinato che va a racchiudere stucco e tassello.
Si' di EPOXY ce n'e' di tutti i tipi ma costano
Scud
Il costo è in funzione del risultato ottenuto
Se usando l'epox, faccio il lavoro una volta sola e non ho più problemi, perchè devo risparmiare qualcosa e poi dopo un anno rifare tutto?
Intanto io parlo di poliestere e non di . forse dopo 20 anni un tassello si stacca e' vero...SmileSmile
Visto che siamo in argomento: in alcuni punti la tappezzeria della mia barca è attaccata con lo sparachiodi direttamente alla vetroresina della tuga. In altri è tenuta in posizione da listelli di legno, avvitati però direttamente sulla vetroresina. A occhio e croce mi sembra una stronzata, tanto che vorrei togliere tutto, tappare i buchi e rimontare come Cristo comanda. Confermate?
I miei racconti su:
Chiedo scusa ho sbagliato a scrivere ma per quanto ne so lo stucco è stucco e non l'ho mai visto usare per gli incollaggi
Un lavoro del genere è uscito da un cantiere o è stato fatto da chi l'aveva prima di te? E'proprio unn lavoro mal fatto
La vite nella VTR personalmente non mi piace proprio
Si può accettare se c'è molto spessore, esempio 2 cm e la vite entra x non + di uno e comunque e tutti i fori in cui entrano le viti, li riempi prima di resina in modo che facciano corpo unico
Probabilmente ha la coperta in . ci sta che le viti siano nella fibra.Nulla di strano.Smile
Hai voglia !!!Big GrinBig GrinBig Grin tutti i controstampi a soffitto e altro sono ataccati con lo stucco e belin solo qualora abbiano funzione strutturale. Oggi sospetto usino solamente del silicone Big Grin
Riguardo alla sparachiodi ... assicurati che le graffette siano acciaio inox senno' e' un massacro e si' non e' bello avere viti in una coperta in sandwich anche se magari hanno avuto ilbuon senso di scavare, annegar il tassello nella coperta, rilaminare oppure di progetto sapendo che dovevano irrigidire o avvitare in quel puntohano previst una tavoletta di compensato anzichè l'anima in termanto o balsa. Verifica
Scud
Scud
NUlla di quello che dici . e . barche di tutto il mondo son fatte . dovessero fare il lavoro che dici costerebbero 3 volte .' oggi tutti a guardare il ..Smile
Scusate, ma mi è venuto un . ho tutto rivestito in tappezzeria, murata e sopra. E se mettessi legno su murata e sopra, invece di inventarmi cielini, incollaggi, ecc, verniciassi tutto con GELCOAT BIANCO? Dopotutto sotto c'è vetroresina (da stra-pulire bene immagino, con tutto lo schifo spugnoso che sarà rimasto sopra della tappezzeria), e il gelcoat dovrebbe anche livellare un poco con un potenziale risultato finale migliore, anche se viene un pò a buccia d'arancia risulta bello comunque.
Brutta pensata?
Infatti tutte le barche economiche venivano fatte così. Gelcoat.
Poi spiega tu alla signora (che non servono) il cielino o le tendine col pizzo...
Saluti
Brutta pensata?
Soluzione che non mi piace, ma......
De gustibus non disputandum est
Brutta pensata?
Dunque il gelcoat non livella nulla anzi amplifica.Condensa come se . il resto quoto Prop.Bello?Ma di cosa stiamo parlando????Big GrinBig Grin
Brutta pensata?
Ma lo dici perchè secondo te viene male o perchè preferisci la tappezzeria? Non credi ci sarebbero anche benefici (il problema che si possa staccare qualcosa sparisce del tutto!)
Potrei prima stuccare per rendere liscio e poi gecoat o vernice, stò sparando...
No lascia perdere il gelcoat. Difficile da dare e non ha le caratteristiche giuste.
Esistono ottimi fondi con finitura porosa che vengono usati allo scopo. Non sono perfettamente lisci al tatto e riducono la condensa.
Se vuoi ti procuro il nome di uno utilizzato da un mio amico per uno sciarelli di 45 piedi che é ottimo sia esteticamente che funzionalmente.
Scud
Brutta pensata?
Forse non hai ben chiaro dove ti stai ficcando.Cmq di sicuro poi ti piove in barca anche con il sole.Ai fondi magici e' tanto tempo che non credo piu'.Il gel e' la roba piu' semplice del mondo da dare e sulla fibra e' come le patate arrosto e la porchettaTongueTongueBig GrinBig Grin
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.307 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.836 07-09-2025, 16:26
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 568 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 812 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.346 09-05-2025, 11:22
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.476 18-04-2025, 11:59
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.228 11-03-2025, 10:55
  prodotti in vetroresina Resolution 1 664 16-02-2025, 00:59
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 637 26-01-2025, 03:48
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.558 25-01-2025, 08:27
